Как се сменят крушки
the_boh
30 октомври 2009 - 14:45
Здравейте колеги , от скоро съм част от вашия форум и като цяло от опел. Купих си тигра , прочетох обстойно много теми но никъде не намерих някъкъв по спецефичен начин за смяна на крушките на фаровете всичко ми се вижда супер збито огледах огледах и викам ще питам и тогава ще действам.
През това време ми изникнаха и няколко въпроса още:(Предварително се извинявам ако бъркам раздела или развалям политиката на форум)
Проблем 2: клаксона ми не работи имам си свирка имам си бошон копчето ми на кормилото си цъка ама звук няма ?
Проблем 3: От казанчето на чистачките е отскубан маркуча и ми изтича водата може ли да се измисли нещо и по това?
Проблем 4: липсва ми капачка от края на инжекцията и ми мирише на бензин такова нещо продава ли се някъде правили се?
Предварително и сърдечно благодаря на всички отзовали се за помощ на събратим в нужда.
pacho_m
30 октомври 2009 - 15:49
the_boh, на 30 Oct 2009, 14:45, каза:
Здравей,пич.Ще пиша какви са вероятните ти проблем 2,3,4,пък дано помогна.
Проблем 2:Откачи "свирката" на клаксона,подай ѝ директно 12-волта напрежение.Ако свири е добре-виж бушона здрав ли е или примери с уред стига ли напрежение до "свирката".
Проблем 3:Иди в някоя автоморга и виж нямат ли останали маркучите,ако има,може и да стане.
Проблем 4:Също в автоморга,или ако искаш нова,в някой магазин за авточасти трябва да има.
Дано съм ти бил полезен.
![:ci:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/newsm05_41.gif)
HIGHWAY
30 октомври 2009 - 15:53
Колега ако може да обясниш по-подробно какво имаш предвид под "края на инжекцията"
иначе:
Проблем 2 - сваляш клаксона и виждаш дали идвад 12 волта до него - ако идват си за нов клаксон. Има вариант и само да му зачистиш контактите и да тръгне.
Проблем 3: - Сваляш казанчето и на него ще видиш моторчето което изпомпва течността - то има два изхода за предните и за задната чистачка - възможно е само маркучето да е измъкнато но това ще стане ясно като го свалиш. Връзваш го на предвидения за него извод и си в играта....
иначе:
![:3:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
Рошко
30 октомври 2009 - 15:56
По въпрос 1 - действително всичко в Тиграта е навряно на м@м@ си в кътните зъби...
Аз за да сменякрушките, откачах бронятя и фара (до някъде, не съвсем да падне)
По въпрос 2 - може да са ти изгорели тромбите. Както каза колегата - две жици и проба директно към акумулатора. Ако работят, търсиш по веригата, ако не - две нови тромби по 10 лева и си
the_boh
30 октомври 2009 - 16:49
А въпросната капачка се намира ето тук : asdasd
Доло горе де няма видимост към нея. И някой дали има няква представа къде в габровски регион има морга за опел и на каква цена може да е предполагам че няма да е скъпо :)
Рошко
30 октомври 2009 - 16:54
В Габровско не знам... Обади се на 0898739730 - Недялко. Има морга само за Опел, в Хасково е. Обади му се, праща по Еконт и е много коректен.
the_boh
30 октомври 2009 - 18:04
а какво е точнотрто название на тая капачка като му званна да не се изложа като кифладжия
mladen123
30 октомври 2009 - 19:00
при мене се беше изгубила масата на клаксона демек не идваше минус до волана
oska
04 ноември 2009 - 17:19
мисля че няма нужда да се разхлабва бронята за смяна на крушките.верно че е трудничко но става,проблема е да врътнеш скобатя която държи предпазната пластмаса,вадиш я и после е лесно
