Почерняне на прагове
DALGONSKi 18 март 2012 - 10:04
Някой да ми каже, рискувам ли да увредя пластмасата, ако мина праговете с кореселин или АМВ ?
fidodidodb 13 септември 2012 - 20:14
Ако всички лайсни са зрави и нямат нужда от поправка се прави следното.
1. Колата се измива идеално и се подсушава.
2. Отивате при човек който има пистолет за горещ въздух.
3. Започвате да обдухвате с пистолета докато се получи желания ефект.
Виждал съм го на живо и да ви кажа-получава се доста добре
DALGONSKi 13 септември 2012 - 20:46
fidodidodb, на 13 септември 2012 - 20:14, каза:
-Има го и това като вариант колега, но както всяко друго нещо, така и това има положителни и отрицателни страни. Ще прескоча едните и ще изброя някои неща, които лично мен ме притесняват при този похват. Да кажем..
1. Мия колата и подсушавам, независимо как ще почернявам;
2. Няма да ида при някой с пистолет за горещ въздух, защото колкото и пъти да го е правил, просто няма начин горещия въздух да не ми изпече и деформира 'оребрението' на лайсните по колата (ако се вгледате внимателно ще ги забележите);
3. При някои коли е малко трудно да се обдуха САМО пластмасата, така че да не се засегне и изпече боята на броните (да кажем, ламарините не са чак толкова страшни).
Гостdoko-doko_* 02 октомври 2012 - 20:15
С пистолет за горещ въздух наелоновите лайсни потъмняват като оригиналните ;)
Нагряват се докато се смени цвета и не се пипат преди да изстинат.
А за металните ще взема идея от колегите
Мнението беше редактирано от doko-doko: 02 октомври 2012 - 20:16
Pinto 04 ноември 2012 - 15:20
Миналата година ми се наложи да сменям крушка на плафона за осветяване на задния номер. Тъй като имаше окислени контакти пръснах с WD40 и без да искам е попаднало и по задната броня. Точно където е попаднал препарата се образува петно с много хубав лъскав черен цвят. Това петно с какво ли не го мъчих, но не се маха. Та, ако вместо да го махна пръсна цялата броня с WD40 дали въпроса с почернянето няма да се реши генерално. До сега всяка пролет и есен мажа с една вакса, но ефекта не е много траен и не се получва толкова добре, колкото споменатото петно. Единсвения недостатък е, че WD40 е скъпичко, но съм чувал, че има някакъв по-евтин аналог. Очаква мнения по въпроса.
DALGONSKi 04 ноември 2012 - 16:40
Pinto, на 04 ноември 2012 - 15:20, каза:
-Пръсках с WD-40 дръжките на вратите преди време и както казваш.. стече се малко и се получи г/д описаният от теб ефект. С времето обаче и най-вече след миене - и това се отми безпроблемно.. Та по-добро и евтино решение от описаното от мен мазило (назад в темата), все-още не съм намерил. Мажа 2-пъти в годината, а колата мия.. срамувам се да кажа, за да не ми се смее някой, но - почти след всяко прибиране в гаража! Ако не всеки ден, то най-много през 2-3 дни.
Pinto 04 ноември 2012 - 17:42
При мен обаче си стои все така черно. През тази година съм бил безброй пъти на автомивка, пробвал съм и с миещи препарати, все без успех. Днес правих опити да го измия с Meglio обаче и то не му повлия. Получи се обратния ефект. Около петното където многократно съм мазал с вакса Turtle Wax (не съм сигурен така ли се пише) се изми, но петното от WD40 не мръдна.
tisho7 10 ноември 2012 - 08:48
От доста време и аз исках да си оправя праговете и бронята,понеже отдалеч си личи,че са избледнели от слънцето.Търсих препарати.Взех си първо един препарат на Сонакс.Имаше краткотраен ефект и не ми хареса.Един познат си беше почернил бронята с една вакса.Питах го преди колко време е правил операцииката и се оказа,че държи вече 8 месеца.Ваксата се казва АутоМакс-чешка мисля беше.Аз 2 месеца не я намерих никъде.Той ми даде каквото му беше останало и вчера минах бронята и праговете.Много добре стана.Изглежда все едно съм ги пръскал с боя.Ще видим колко ще издържи във премето.Препарат се казва AutoMax и е на стойност 4-5 лв.Ако някой го намери да пише.
DALGONSKi 10 ноември 2012 - 18:12
tisho7, на 10 ноември 2012 - 08:48, каза:
-Подбуди ми интереса с това изказване за тая вакса, разрових се и в един интернет магазин я намерих. -> http://www.autoracin...&category_id=32 а в същия магазин предлагат и една друга, също полска.. от нея пък аз не съм намирал по-добра! Мажа 2-пъти годишно и винаги като се заприказваме с някой друг владелец на ASTRA G, винаги ме питат да ли и с какво ги боядисвам. Ето и нея..
tisho7 10 ноември 2012 - 18:49
Подобна е на тази.Сега бронята е много черна,но нека да видим колко време ще издържи.Лично аз не съм намерил такава в магазините в пловдив.
ЕТО ГО:
Мнението беше редактирано от tisho7: 10 ноември 2012 - 19:09
ЕТО ГО:
Мирко 11 ноември 2012 - 19:31
Здравейте колеги!
Решението за почерняване е :
Измивате хубаво автомобила и се приготвяте да се поизцапате малко
Взимате отрамотено моторно масло и бояджииска четка
Внимателно "боядисвате с отработеното масло всички избледнели детаили"
Чакате около 1 ден и избърсвати с парцал маслото
ефекта върху чаисните е че стават като нови тествал съм го на колата ми и стана перфектно
За сега държи (процедурата я направих преди 3 месеца)
Дано съм бил полезен
Емил Йорданов 12 ноември 2012 - 22:11
На моята астра лайсните на вратите и праговете първо ги грундирах и после ги боядисах с спрей за пластмаса (черен мат)спрея и грунда ги купих от един бояджийски магазин за 20 и няколко лева бяха това го направих преди месец и половина от тогава колата съм е мил над 10 пъти и си седи идеално а на баща ми астрата е минавахме няколко пъти с тази полската вакса за пласмасата където е но през няколко месеца трябва да се повтарят колата се мие 2-3 пъти в месеца.Сега ще видя моята как ще изкара зимата и ако не се промени ще пръсна и неговите.
