Опел vs ауди vs бмв
basta 06 юни 2012 - 15:17
Здравейте колеги ,
Тая седмица сме решили с мойте приятели да се пуснеме да видиме на кой колицата е най - добра ... Мойта е вектра б 115 кс. на другите двама ауди а4 1.9тди 110 кс. и бмв е30 318 пак 115 коня и трите коли са комбита според вас кой ще е победителя ?
Мнението беше редактирано от basta: 06 юни 2012 - 15:21
Liubeznia 06 юни 2012 - 15:30
Ако колите са технически изправни и шофьорите могат да карат аз давам глас за печката... колкото и да не ми се иска
tonkata92 06 юни 2012 - 16:14
Не можеш да сравняваш кола с турбо с такава без турбо, ако всички коли са ок значи аЛудито
rosko-boy 06 юни 2012 - 16:42
Изпитано е между Ауди и Вектра с тези мотори.Ауди-то бие ! За БМВ не знам ,но като се има в предвид ,че е без турбина ...резултата е ясен ! Поздрави !!!
Мнението беше редактирано от rosko-boy: 06 юни 2012 - 16:44
Vectra Rulzz 06 юни 2012 - 19:00
Карал съм такава 110-ка само,че седан и останах много приятно изненадан.TDI-то си върви доста добре.
И моят глас е за Аудито.
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 06 юни 2012 - 19:01
nik_ms 06 юни 2012 - 20:00
а4 110 тди е мноо бавна кола, колкото и да се усеща турбото и, бмв-то още по бавна..драмата е между вектрата и аудито
Eltoro 06 юни 2012 - 20:30
basta, на 06 юни 2012 - 15:17, каза:
Здравейте колеги ,
Някой бакшиш,или маршрутка
И за да не съм Офф,дизела не е за подценяване,като и трите са комби...ще бъде добре да видим клипче
Draganov 07 юни 2012 - 00:32
Не би трябвало да се подценява БМВ-то ... и то не е тромаво ...
banski starec 08 юни 2012 - 17:13
Ако е вярно това дето го пишат по книжките, положението е следното
1. Ауди 11.5
2. Бмв 11.7
3. Вектра 12
Това са времена 0-100.Моето мнение е че с покачването на скоростта ластика само ще се разстяга.С други думи Опела е последен при равни други условия, когато единственото което е от значение е техниката на разположение.
1. Ауди 11.5
2. Бмв 11.7
3. Вектра 12
^_fenixa_^ 18 юни 2012 - 18:12
banski starec, на 08 юни 2012 - 17:13, каза:
1. Ауди 11.5
2. Бмв 11.7
3. Вектра 12
1. Ауди 11.5
2. Бмв 11.7
3. Вектра 12
И все пак да не вярваме много на каталозите, защото ц18хе го дават за 9сек до 100 а резултата след над 250 000км тормоз е - http://vbox7.com/play:c5312bc66c като се има впредвид, че не съм тестов пилот ;-) За да не съм офф' - битката ще е между аудито и вектрата, но е възможно и трите автомобила да са пълен кантар... Ако никои не извади жокер ще е много оспорвана битка. Колега вектрата с коя скоростна кутия е(къси или дълги, ако не знаеш 'Ф' колко и какъв е)?! п.с. - на 402.33м, някаква отсечка или топ спеед от място?! Резултатите на драг, топ спеед и от летящ ще са различни според мен...
Мнението беше редактирано от ^_fenixa_^: 18 юни 2012 - 18:13
shtangista2 19 юни 2012 - 16:56
За каталожните е много вярно, но c18xe едва ли стоково влиза в 7,500 хаха и примера ти е малко неточен. Аз съм за вектрата :)
C20NE Power 19 юни 2012 - 19:56
Ами тя и моята е на поне 250 000км но не след основен ремонт и много пари--
http://www.vbox7.com/play:81523d1bb4
^_fenixa_^ 20 юни 2012 - 10:56
C20NE Power, на 19 юни 2012 - 19:56, каза:
От както съм купил хе'то не съм барал абсолютно нищо по мотора! Видимо - няма регулатор, с чугунения колектор си е, генерацията си е сток(50мм), няма катализатор, но е с 2 плътни гърнета(без бурии), с оригиналните дюзи е, има някъв конус, на който даже и марка не пише... Общо взето изглежда сток, като изключим чипа, който си нямам идея какъв е... Доработки не съм правил, все се каня, но все се отлага. Общо взето не си мисли, че е няква припилена разкована бънгия. На клипа е разглобено таблото, щото сменях конзола и чаках доставката ;-) п.с. - браво за вектрата, но можеше да тръгнеш от място... Оспамихме темата, за което се извинявам...
fanatic 20 юни 2012 - 12:46
За мен Алудито е първо, БМВ второ и нашата звезда трета. На Максимална скорост мисля, че БМВ то ще е най-отпред...
sa6oooo 18 януари 2013 - 14:50
+ още един глас за печката. (ако са изрядни и трите). BMW i opel там работата на кантар
DALGONSKi 18 януари 2013 - 15:26
Малко в страни от въпроса ама-а-а.. да попитам - колега, кога успя да я стегнеш тая кола (ако има забравили ДРАГ-изпълненията ти във форума, пиленето на клавиатури до пушек).. та сега и на пътя да я тестваш !?
